осветление на таблото
  • осветление на таблото
    Здравейте колеги , наскоро се сдобих с 155 1,9 тд .Хубава кола , приличен разход и т.н. Обаче има един мого гаден проблем не работи осветлението на климата , на лостчетата на волана , запалката а на таблото с приборите работи осветлението .Пробвах със смяна на крушките ама не става . Та кажете от къде да почна със разглбяването
    LANCIA DEDRA 2.0 8V Turbo INTEGRALE
    LANCIA THEMA 2.0 8V
    ALFA ROMEO 155 1.8 8V Silverstone
    ALFA ROMEO 155 1.9 turbo D
    Първоначално публикувано от cobra_11 Покажи съобщение
    я пак кажи какво не работи и какво работи
    с климатик или климатроник
    Volvo S80 2.0 T5 180hp
      Ако си с климатроник - има на панела за урапвление на климатроника едни 4 диода. Вероятно те са загубили ел. контакт. Реално изглеждат да са запоени и не мърдат, но не дават ел. контакт. Ако ги презапоиш всичко светва . При мен беше това и не само при мен!
      Панела на климатроника се сваля след като свалиш този с чек-панела и часовника. Този с часовника е на 3 винта, откъм пепелника. После панела на климатроника мисля беше на 2 винта. Сваляш го целия, откачаш куплунзите - различни са и няма как да сбъркаш после при обратното качване. Разглобяваш панела и някъде от страната на електронните елементи мисля бяха тия 4 диода. Заедно са като група и би трябвало да успееш да ги намериш!
      Имаше тема със снимки, но откакто хакнаха форума няма снимки...
      Успех!
      Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
      Volvo V50 2.0D by RuBig
        Първоначално публикувано от Furious 155 Покажи съобщение
        Успех!
        браво браво ) аз за това го питах с какво е , ама не разбрах много много какво не свети
          Извинявам се за по -объркания пост . НЕ светят бутоните на климатроника /показанията за температурата и степен на вентилатора светят /,запалката и лостчетата на кормилната колона . Та ако може да ме светнете от къде идва захранване за тия светлинки /цвят на жицата/ . А другата ми 155 ца свичко си свети и много ме радва . Мерси предварително
          LANCIA THEMA 2.0 8V
            точно това което съм описал горе се отнася за осветлението на самите бутони. Иначе дисплея за темп. и скорост на вентилатора са с отделни крушки. Крушките за осветление на бутоните се захранват през тези 4 диода, на контролната платка за климатроника.
              прав е колегата ама там запояването е ....... аз го правих 2 пъти пък ми писна и си изкарах един кабел от C1 (жълто-черния кабел на най-малката букса) който подава 12 волта към панела когато са включени фаровете и го вързах към едното + краче на крушките (плюсовете са отгоре). от тогава нямам никакъв проблем.
              А за другите светлини първо трябва да си сигурен че ги има че нашите коли са така, една има друга няма
              Peugeot 508 RXH 02.2013
                Изнамерих една снимка за онагледяване
                Alfa Romeo 156 1.9 16V m-jet
                  принципно си прав обаче аз имам и табло с 2 големи платки дето нямат нищо общо с тази на снимката
                    Успех!
                    Имам на компа закътани снимки на таблото и светодиодите . Да даде е-майл да му ги пратя.
                    + са на 12 те волта минават през 3 или 4 диода последователно свързани ./ има варианти на табло с 3 и с 4 диода./ Проблема не е в светодиодите а именно в тези 3-4 диода. При работа греят и оттам лоши спойки. Диодите са SMD монтаж и помаг само минитюрно поялниче / напр от Конрад - 8Вт /12В за 3лв
